Как включить и выключить видеорегистратор? АМАТЕК AR-HT41LNX [Ответы 1]
АМАТЕК AR-HT41LNX
Вопрос 619898
User_q619898, Редмонд
Для включения видеорегистратора подсоедините провод питания. Горящий индикатор питания на передней панели означает, что устройство включено. После загрузки системы прозвучит звуковой сигнал. Для выключения видеорегистратора можно использовать программное выключение или аппаратное выключение. Для программного выключения зайдите в пункт «Выход» контекстного меню и нажмите «Стоп». Затем отключите шнур питания от сети 220В. Для аппаратного выключения можно нажать кнопку питания (если она есть) или отсоединить разъем питания. Важно помнить, что при сбое питания видеорегистратор автоматически вернется в режим, в котором он был до выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/774621/15
