Какие функции имеет сварочный аппарат mig 164? Edon MIG-164 [Ответы 1]
Edon MIG-164
Вопрос 619904
User_q619904, Редмонд
Какие функции имеет сварочный аппарат MIG 164?
Сварочный аппарат MIG 164 имеет следующие функции:
2.1 Полуавтоматическая MIG/MАG сварка, которая обеспечивает стабильный выходной постоянный ток при стандартном напряжении 220В переменного тока. На выходной ток не оказывает влияния изменение напряжения электросети. Сварка может длиться долго при нормальной нагрузке в диапазоне температур окружающей среды от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия.
2.2 Задержки в подаче газа, чтобы защитный газ прекращал поступать по истечении 5 секунд после окончания процесса сварки для защиты горячей сварочной зоны.
2.3 Индикация, включая индикатор включения напряжения сети 220 В и индикатор термозащиты. Питание будет автоматически отключено, если температура внутри аппарата слишком высока в условиях перегрузки. Питание будет заново подключено, когда температура опустится до нормального значения.
2.4 Настройки, включая диапазон настройки силы сварочного тока от 45 до 140 А и возможность использования различных марок сварочной проволоки диаметром от 0.6 мм до 0.8 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/775034/2
