Какие действия нужно выполнить перед установкой нового диска? Voll V-CUT 270E [Ответы 1]
Voll V-CUT 270E
Вопрос 619928
User_q619928, Редмонд
Перед установкой нового диска необходимо убедиться, что и режущий и фланцевый диск чистые. Затем установите новый или заточенный диск на подкладной фланцевый диск так, чтобы маркированная сторона диска смотрела наружу, а стрелки диска совпадали с направлениями вращения, указанными на внутренней стороне крышки диска. Убедитесь в том, что новый диск хорошо встал на подкладной фланцевый диск. Затем установите фланцевый диск, прокладку и зафиксируйте на месте крепежный болт. Нажмите кнопку блокировки шпинделя и затяните крепежный болт. Наконец, установите на место крышку ограждения диска и затяните руками болты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/775818/19
