Какие причины и способы устранения неисправностей в гидравлической растяжке? STELS 51352 [Ответы 1]
STELS 51352
Вопрос 619935
User_q619935, Редмонд
Неисправность: Загрязнение седел клапанов/износ уплотнительных прокладок. Причина: Старые уплотнительные прокладки. Устранение: Замените старые уплотнительные прокладки новыми.
Неисправность: Насос не создает давление. Причина: Воздушная пробка, переполненный или недостаточный уровень масла в масляном резервуаре. Устранение: Откройте выпускной клапан, извлеките заглушку РЗ, качните несколько раз ручку насоса, закройте выпускной клапан, верните на место заглушку РЗ, проверьте объем масла и доведите его до необходимого уровня.
Неисправность: Насос не устойчив под нагрузкой. Причина: Воздушная пробка, изношенная манжета насоса. Устранение: Выпустите воздух, сняв заглушку РЗ. Замените манжетный уплотнитель новым.
Неисправность: Насос не опускается полностью. Причина: Воздушная пробка. Устранение: Выпустите воздух, сняв заглушку РЗ.
Неисправность: Насос не работает. Причина: -
Требования безопасности: Не превышайте предельную допустимую нагрузку ударного цилиндра. Не вытягивайте сверх нормы ударный цилиндр. Вставляйте пылезащитный колпачок при вытаскивании соединительных деталей клапанов. Работайте осторожно, если нагрузка на поршень ударного цилиндра не по центру. Остановите работу и откорректируйте положение системы, если требуются дополнительные усилия для подачи давления в ударный цилиндр. Не бросайте тяжелые предметы на шланг и не перекручивайте его. Следите за свободным состоянием шланга и не прижимайте его. Берегите оборудование от высоких температур и огня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776136/6
