Какие процедуры нужно выполнить перед постановкой воздуходувки на длительное хра... Maruyama BL8500SP [Ответы 1]
Maruyama BL8500SP
Вопрос 619938
User_q619938, Редмонд
Какие процедуры нужно выполнить перед постановкой воздуходувки на длительное хранение?
11 месяцев назад
Перед постановкой воздуходувки на длительное хранение следует выполнить все процедуры, входящие в плановое обслуживание. Слейте топливо из бака. Отсоедините подающий топливопровод от карбюратора и нажимайте на кнопку праймера, пока топливо не прекратит поступать в обратный топливопровод. Выполните запуск двигателя и дождитесь его самостоятельного выключения. Переместите несколько раз пусковой шнур, чтобы удалить из двигателя оставшееся горючее. Снимите свечу зажигания и залейте небольшое количество масла в цилиндр. Плавно потяните за пусковую рукоятку, чтобы поршень дошёл до верхней точки. Установите свечу зажигания. Нанесите на металлические поверхности тонкий слой масла и поставьте воздуходувку в сухое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776141/11
