![Какие характеристики приведены в данной таблице? Caiman IXO 55CV [Ответы 1]](/images/1599445/pimg_3048789.jpg)
Caiman IXO 55CV
Вопрос 619941
Какие характеристики приведены в данной таблице? |
В данной таблице приведены характеристики двигателей, которые были испытаны в идеальных условиях и согласно стандарту SAE J1349. В таблице указаны максимальные обороты двигателя (Н*м/об/мин), потребление топлива (г/кВт*ч), холостой ход (об/мин), диаметр/ход поршня (мм), объем двигателя (см3), компрессия, режим смазки, стартер, вращение вала, зазор клапана (мм), зазор свечи (мм), катушка зажигания, воздушный фильтр, габариты (Д×Ш×В) (мм) и масса нетто (кг) для модели Caiman Green Engine 196CC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776156/37 |
Ответы 0
Добрый день. Заводиться с 25 раза. Написано нажать на праймер не могу понять где он
