![Какие технические характеристики у wx 43? Caiman WX43 [Ответы 1]](/images/1599452/pimg_3048796.jpg)
Caiman WX43
Вопрос 619942
Какие технические характеристики у WX 43? |
Система привода: Центробежное сцепление, Спиральная коническая зубчатая передача 14 : 19. Передаточное число. Номинальная скорость вращения ножа (об/мин): 5 200. Металлический нож: 255мм х 25.4мм / 10.000 оборотов в минуту макси. Стандартные ножи. Размер (ДхЩхВ) (мм): (Д) 1 835, (Ш) 605, (В) 480. Двигатель: ТВ43. Тип рукоятки: Двойная рукоятка. Холостые обороты. Уровни вибрации (ISO 7916) (м/с-). Уровни шума (ISO 7917 уровень звукового давления) (дБ(А)средн. Максимальный уровень оборотов в минуту. Подача нейлоновой лески: 92. Металлический нож: 92. Измеренный уровень акустической мощности (ISO 10884) (дБ(А)средн. Объем двигателя: 42.7 (см3). Максимальная мощность: 103 (кВт / об / мин). Вес: 1.27 (кг). Свеча зажигания (мм). Емкость топливного бака (см3): 7.8. Бензин, АИ 92 (Бензин : Масло для двухтактных двигателей): 50 : 1. Компания оставляет за собой право изменять спецификации без уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776163/6 |
