Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ибп? Ippon Back Comfo Pro II 650 (1189988) [Ответы 1]
Вопрос 619944
User_q619944, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ИБП?
При использовании ИБП необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Опасайтесь удара током, так как рабочие части батареи могут находиться под напряжением, даже когда устройство не подключено к сети питания.
- Не открывайте крышку устройства, так как внутренние части не обслуживаются пользователем. Обратитесь в сервисный центр.
- Для уменьшения риска удара током, отсоедините ИБП от сети питания перед подключением интерфейсного кабеля.
- Не допускайте попадания жидкости и посторонних предметов внутрь корпуса ИБП.
- Не используйте ИБП в помещениях, где температура и влажность превышают допустимые значения для данного прибора.
- Разъем сети питания должен быть легко доступным и находиться около оборудования.
- Не вскрывайте батарею, так как электролит в ней опасен для кожи и глаз.
- Для обеспечения пожарной безопасности не бросайте батареи в огонь, заменяйте предохранитель на аналогичный, храните устройство в помещении с контролируемой температурой и влажностью, не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе и не ставьте ИБП у радиаторов отопления.
- Не подключайте самостоятельно дополнительные аккумуляторы, обслуживание аккумуляторов должно производиться квалифицированным персоналом.
- Не подключайте вход ИБП к его собственному выходу.
- В приборе используется двухполюсная свинцово-кислотная батарея с напряжением 12 В, замена на другие типы батарей строго запрещена.
- В случае аварийной ситуации выключите прибор, отключите силовой провод источника питания.
- Не подключайте сетевые фильтры и удлинители к источнику бесперебойного питания.
- Не подключайте к источнику бесперебойного питания медицинское оборудование, системы жизнеобеспечения, микроволновые печи, пылесосы и другую технику не связанную с ПК.
- Перед очисткой внешних частей прибора отключите его от питающей сети. Не используйте жидкости или спреи для очистки поверхностей прибора.
- Перед подключением оборудования к порту USB тип В убедитесь, что потребляемый через данный канал ток не превышает 3,5 мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776170/4
