Какие характеристики у сканера dl-1802b/df-1903b? Avision AD345F [Ответы 1]
Avision AD345F
Вопрос 619962
User_q619962, Редмонд
Какие характеристики у сканера DL-1802B/DF-1903B?
Тип сканера: настольный с полистной подачей
Оптическое разрешение: 600 т/д
Разрешение на выходе: 72 ~ 1200 т / д (настраивается с шагом 1 т / д)
Режимы сканирования: Черно-белый, Серый, Цветное
Емкость автоподатчика документов: 100 страниц (80 g/m2) (20 lb.)
Максимальный размер документа: 242 x 356 mm (9.5 x 14 in.)
Минимальный размер документа: 50 x 50 mm (2 x 2 in.)
Плотность бумаги: 27 ~ 413 g/m2 (7 ~ 110 lb.)
Толщина карточек-удостоверений: до 1.25 мм (0.05 in.)
Интерфейс: USB 3.1 Gen 1, RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi
Блок питания: 24V, 1.5A (DL-1802B), 24V, 2.0A (DF-1903B)
Размеры: (Ш x В x Г) Max. 753.5 x 321 x 301.4 mm (29.66 x 12.6 x 11.87 in.), Min. 545 x 321 x 231.3 mm (21.46 x 12.6 x 9.10 in.)
Вес: 9.1 kg (20 lb.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776183/158
