Какие меры безопасности следует выполнять при использовании кондиционера? Mystery MSS-12R01 [Ответы 1]
Mystery MSS-12R01
Вопрос 619963
User_q619963, Редмонд
1. Кондиционер должен быть заземлен. Неполное заземление может привести к ударам током.
2. Не соединяйте заземляющий провод с газопроводом, водопроводом, молниеотводом или заземляющим проводом телефона.
3. После установки следует проверить утечки в заземление электрической сети.
4. Не тяните за силовой кабель при работе, это может вызвать возгорание.
5. Чтобы вынуть штепсельную вилку из розетки, выключите кондиционер и вынимайте, держа за вилку.
6. Не присоединяйте провод к удлинителю и не используйте колодки с несколькими розетками.
7. Не повреждайте энергетический шнур и не наращивайте его.
8. Не нагромождайте тяжелые предметы на силовом кабеле при приближении к предметам, имеющим высокую температуру, или место сращивания провода, это может вызвать удар током или возгорание.
9. Не направляйте на себя холодный воздух в течение долгого времени, это может ухудшить ваше состояние и вызвать проблемы со здоровьем.
10. Вынимайте энергетический штепсель или выключайте источник питания, если не используете кондиционер в течение долгого времени (накопленная грязь могла бы вызвать возгорание).
11. Должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО), чтобы избежать возможных ударов током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776187/3
