Какие шаги нужно выполнить при монтаже электропроводки? Mystery MSS-12R01 [Ответы 1]
Mystery MSS-12R01
Вопрос 619966
User_q619966, Редмонд
10 месяцев назад
При монтаже электропроводки необходимо выполнить следующие шаги:
1. Открыть переднюю решетку.
2. Вывернуть винт из крышки распределительной коробки, снять с блока крышку распределительной коробки и отложить ее.
3. Вывернуть винт из соединителя, снять соединитель и отложить его.
4. Присоединить провода.
5. Заменить соединитель и крышку распределительной коробки.
Примечание: Прибор должен быть установлен в соответствии с национальными правилами прокладки электропроводки. Прибор нельзя устанавливать в прачечной. Прибор следует устанавливать на 2,3 м выше пола. Прибор должен быть размещен так, чтобы был доступен штепсельный разъем. Для некоторых моделей, охлаждающая способность которых выше 4600 Вт (17000 британских тепловых единиц в час), в устанавливаемую электропроводку должно быть включено устройство размыкания всех полюсов, которое обеспечивает расстояние между контактами не менее 3 мм для всех полюсов согласно национальным стандартам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776187/14
