Какие значения по умолчанию перечислены в таблице? Avision FB10 [Ответы 1]
Avision FB10
Вопрос 620021
User_q620021, Редмонд
В таблице перечислены следующие значения по умолчанию:
- Image (Изображение): Front B&W (Передняя сторона, черно-белое)
- Binarization (Бинаризация): Dynamic Threshold (Динамический порог)
- Resolution (Расширение): 200 т/д
- Invert (Инвертирование): Blank on White (Пустой на белом)
- Scan Source (Источник сканирования): Auto Document Feeder (Устройства поставляется отдельно)
- Threshold (Порог): None (Нет)
- Brightness (Яркость): None (Нет)
- Contrast (Контрастность): None (Нет)
- Compression (Сжатие): None (Нет)
- Color Dropout (Исключение цвета): None (Нет)
- Cropping (Обрезка): Automatic (Автоматически)
- Deskew (Выравнивание): Yes (Да)
- Orientation (Ориентация): Portrait (Книжная)
- OverScan (Сканирование дополнительного участка): 0,00
- Multifeed Detection (Определение одновременной подачи нескольких листов): None (Нет)
- Unit (Единица измерения): Inch (Дюйм)
- Rotation Degrees (Угол вращения): None (Нет)
- Blank Page Removal (Удаление пустой страницы): Нет
- Edge Fill (Заливка края): White, 0 mm (Белый, 0 мм)
- Image Control Option (Параметр управления изображением): None (Нет)
- Enable Energy Saver (Включить режим энергосбережения): Enable (Включен), 15 minutes after last scan action (15 минут после последнего сканирования)
- Show Scanning Progress (Отображение хода сканирования): Yes (Да)
- Show Warning Message (Отображение предупреждающего сообщения): Yes (Да)
- Save Settings after Closing (Сохранение настроек после выхода): Yes (Да) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776210/23
