Какие параметры можно настроить на вкладке изображение? Avision FB10 [Ответы 1]
Avision FB10
Вопрос 620022
User_q620022, Редмонд
Какие параметры можно настроить на вкладке Изображение?
На вкладке Изображение можно выбрать переднюю и/или заднюю сторону документа, тип изображения и настроить некоторые базовые параметры сканирования. Параметры сканирования, за исключением разрешения, можно настроить отдельно для передней и задней сторон. Например, все параметры на вкладках Изображение, Сжатие и Исключение цвета можно настроить отдельно для передней и задней сторон. Однако параметры на вкладках Бумага, Параметры и Настройка должны быть одинаковы как для передней, так и для задней стороны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776210/26
