Какие шаги нужно выполнить при работе с домкратом? Nordberg N3612JL [Ответы 1]
Nordberg N3612JL
Вопрос 620059
User_q620059, Редмонд
Шаги, которые нужно выполнить при работе с домкратом:
4.1. Поместите подставки (6) на станину (7), зафиксируйте рабочую деталь при помощи подставок.
4.2. Закройте клапан на домкрате, поворачивая его по часовой стрелке до упора.
4.3. Покачайте рукоятку домкрата, пока шток давящей балки (5) не приблизится к рабочей детали.
4.4. Выровняйте рабочую деталь относительно штока так, чтобы она располагалась по центру.
4.5. Покачайте рукоятку и приложите нагрузку к рабочей детали.
4.6. По завершении работы прекратите качать рукоятку, плавно снимите нагрузку с рабочей детали, проворачивая клапан на домкрате против часовой стрелки.
4.7. После полного поднятия штока, уберите рабочую деталь со станины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776431/2
