![Какие возможные неисправности и методы их устранения? Alteco HPW 220G [Ответы 1]](/images/1599836/pimg_3050569.jpg)
Alteco HPW 220G
Вопрос 620073
Какие возможные неисправности и методы их устранения? |
Возможные неисправности и методы их устранения: - Помпа не достигает установленного давления: причина может быть в износе форсунки, в таком случае обратитесь в сервисный центр ALTECO; также возможно загрязнение фильтра воды, очистите его; или недостаточное питание водой, полностью откройте водопроводный кран, укоротите всасывающий шланг или уменьшите высоту всасывания при самовсасывании из емкости; также проверьте соединения на герметичность, возможно есть подсос воздуха. - Скачки давления: причина может быть в загрязнении фильтра воды, очистите его; или в высокой температуре воды на входе, понизьте температуру воды ниже 40°С. - Утечка воды: причина может быть в износе уплотнительных прокладок помпы, в таком случае обратитесь в сервисный центр ALTECO; или в не герметичных соединениях шлангов, проверьте их на герметичность. - Повышенный шум: причина может быть в высокой температуре воды на входе, понизьте температуру воды ниже 40°С. - Утечка масла: причина может быть в износе уплотнительных прокладок, в таком случае обратитесь в сервисный центр ALTECO. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776810/12 |
