Какие рекомендации по замене сопла и обслуживанию инструмента? Alteco SG 2203 [Ответы 1]
Alteco SG 2203
Вопрос 620082
User_q620082, Редмонд
11 месяцев назад
В комплекте с электроинструментом поставляются два сопла, которые могут быть изменены в зависимости от нанесения краски. Обычно используют сопло меньшего размера, чтобы получить более точный рисунок. При обслуживании инструмента следует обязательно вынуть вилку кабеля питания из розетки. Рекомендуется содержать инструмент в чистоте и не использовать едкие средства для чистки пластмассовых элементов. После завершения работы рекомендуется продуть инструмент струей сжатого воздуха для очистки вентиляционных отверстий в корпусе двигателя. Для поддержания безопасности и долговечности инструмента ремонт, диагностика, любое другое обслуживание и регулировка должны проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию, всегда используя оригинальные сменные части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776824/11
