Какие электрические параметры имеет сплит-система sky air? Daikin RXS50E2V1B [Ответы 1]
Daikin RXS50E2V1B
Вопрос 620083
User_q620083, Редмонд
Какие электрические параметры имеет сплит-система Sky Air?
Сплит-система Sky Air имеет следующие электрические параметры: MCA (минимальный ток цепи) - Макс. Мин., MFA (максимальный ток предохранителя) - Макс. Мин., RLA (ток номинальной нагрузки) - Макс. Мин., OFM (двигатель вентилятора наружного блока), IFM (двигатель вентилятора внутреннего блока), FLA (ток полной нагрузки) - Макс. Мин., W (номинальная мощность двигателя вентилятора), RHz (номинальная рабочая частота). При выборе диаметра проводов следует ориентироваться на большее значение MCA. Вместо плавкого предохранителя рекомендуется использовать автоматический выключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776857/10
