Какие меры безопасности должны быть предприняты перед использованием инструмента... Alteco MS 2000-255 BD [Ответы 1]
Вопрос 620089
User_q620089, Редмонд
Какие меры безопасности должны быть предприняты перед использованием инструмента?
Перед использованием инструмента необходимо предпринять все необходимые меры предосторожности для уменьшения риска возгорания, удара электрическим током и повреждения корпуса инструмента. Эти меры включают использование защитных очков и специальной маски-фильтра при высокой запыленности, ношение подходящей спецодежды, защитных перчаток и нескользящей обуви. Если у вас длинные волосы, их следует убрать за головной убор. Также рекомендуется работать с инструментом только в здравом состоянии, не уставшим, не находящимся под воздействием опьяняющих веществ или лекарств. Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны действия инструмента и никогда не переносите инструмент, удерживая его за шнур электропитания. Оберегайте шнур от высоких температур, смазочных материалов и предметов с острыми краями. Перед использованием инструмента проверьте наличие видимых повреждений на корпусе, а также исправность всех функций и механизмов. Если какие-либо части повреждены, их следует отремонтировать или заменить в авторизированном центре обслуживания и ремонта инструмента. При работе старайтесь не терять равновесие, чтобы ваше положение было всегда безопасным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777031/4
