![Как выбрать режим работы для контактов cx или cy? Came BKS12AGS [Ответы 1]](/images/1599970/pimg_3051214.png)
Came BKS12AGS
Вопрос 620106
Как выбрать режим работы для контактов CX или CY? |
Для выбора режима работы контактов CX или CY (нормально-замкнутых), предназначенных для подключения устройств безопасности, например, фотоэлементов, необходимо обратиться к функциям F2 (контакты CX) или F3 (контакты CY). В режиме работы можно выбрать следующие опции: - C1: «Открывание в режиме закрывания». При размыкании контактов во время закрывания ворот происходит изменение направления движения на противоположное, вплоть до полного открывания. - C2: «Закрывание в режиме открывания». При размыкании контактов во время открывания ворот происходит изменение направления движения на противоположное, вплоть до полного закрывания. - C3: «Частичный стоп». При выборе этой опции происходит остановка движущихся ворот с последующим включением автоматического режима закрывания (если эта функция выбрана). - C4: «Обнаружение препятствия». При обнаружении препятствия ворота останавливаются и возобновляют движение после его исчезновения или устранения. Если контакты CX и CY не используются, рекомендуется отключить их при программировании функций. Также можно активировать функцию F5 для самодиагностики фотоэлементов при программировании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777147/17 |
Ответы 0
Сначала ворота только закрывались и не открывались, теперь горит СО и тишина, что делать?
6 месяцев назад
