![Какая подготовка требуется перед эксплуатацией двигателя внутреннего сгорания? Alteco E60TF [Ответы 1]](/images/1599982/pimg_3051272.jpg)
Alteco E60TF
Вопрос 620119
Какая подготовка требуется перед эксплуатацией двигателя внутреннего сгорания? |
Перед началом эксплуатации необходимо осмотреть установку на предмет внешних повреждений. Эксплуатация неисправного агрегата запрещена. Также перед запуском двигателя и каждые пять часов работы необходимо проверять уровень моторного масла. Уровень масла должен быть поддерживаться между максимальной и минимальной отметками на масляном щупе или по нижнему краю резьбы маслозаливной горловины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777169/10 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подготовке к эксплуатации и работе изделия?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с бензиновой виброплитой?
