![Какие предварительные работы необходимо выполнить перед установкой автоматики? Came BKV15AGE PLUS [Ответы 1]](/images/1600002/pimg_3051362.png)
Came BKV15AGE PLUS
Вопрос 620121
Какие предварительные работы необходимо выполнить перед установкой автоматики? |
Перед установкой автоматики необходимо выполнить выемку грунта под опалубку и подготовить трубы и гофрошланги для проводов и кабелей, идущих от разветвительного колодца. Рекомендуется использовать гофрированные трубы диаметром Ø40 мм для подключения привода и аксессуаров. Количество гофрошлангов зависит от варианта автоматической системы и предусмотренных дополнительных устройств. После этого необходимо установить монтажное основание и подготовить опалубку большего размера. Опалубка должна быть установлена в выемку и подниматься над уровнем грунта на 50 мм. Для армирования бетона необходимо вставить железную сетку в опалубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777206/11 |
