Какие функции выполняет токовая система обнаружения препятствий? Came ZL170N [Ответы 1]
Came ZL170N
Вопрос 620142
User_q620142, Редмонд
Токовая система обнаружения препятствий включена в блок управления и срабатывает при обнаружении препятствия во время движения ворот при открывании или закрывании. Она вызывает изменение направления движения створок, если препятствие обнаружено вне зоны 5 см от упора закрывания или открывания. Если препятствие обнаруживается дважды подряд во время закрывания (при активированной функции 'Автоматическое закрывание'), привод выполняет следующие действия: меняет направление движения, полностью открывает ворота, отключает функцию 'Автоматическое закрывание' и блокирует любую функцию блока управления. Для повторной активации привода необходимо подать команду с помощью брелока-передатчика или кнопок, подключенных к контактам 2-3 и 2-7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777343/11
