Какие шаги необходимо выполнить для монтажа блока управления? Came ZL150N [Ответы 1]
Came ZL150N
Вопрос 620144
User_q620144, Редмонд
Для монтажа блока управления необходимо выполнить следующие шаги: 1) Просверлите отверстия для крепления блока управления в защищенном месте. 2) Закрепите основание прилагаемыми дюбелями и винтами. Рекомендуется использовать винты с выпуклой головкой под крест (макс. диаметром 6 мм). 3) Вставьте в отверстия гермовводы с гофрированными трубами для прокладки электрических кабелей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777352/9
