Как запустить компрессор? Alteco ACB-100/400 [Ответы 1]
Alteco ACB-100/400
Вопрос 620157
User_q620157, Редмонд
Для запуска компрессора необходимо выполнить следующие действия: 1. Надёжно соедините компрессор с потребителями сжатого воздуха, используя соответствующую пневмоарматуру и трубопроводы. 2. Установите выключатель, расположенный на реле давления, в положение «ВКЛ». После перевода выключателя реле давления в положение «ВКЛ» компрессор начинает работать, накачивая воздух через нагнетательный патрубок в ресивер. 3. После достижения заданного верхнего уровня давления компрессор останавливается, выпуская излишек воздуха в головке и в нагнетательном патрубке через клапан сброса, установленный в реле давления. 4. За счет того, что в головке компрессора нет избыточного давления, снижается нагрузка на двигатель при следующем пуске. 5. По мере расходования воздуха давление в ресивере падает и, когда оно достигает нижнего заданного уровня (разница между верхним и нижним уровнем давления 1.5-2 бар), компрессор автоматически включается. 6. Давление в ресивере можно проверить по показаниям манометра. 7. Компрессор работает автоматически до тех пор, пока выключатель, расположенный на реле давления, не будет переведен в положение «ВЫКЛ». Важно! Заводом изготовителем установлено оптимальное давление для безопасной работы. Категорически запрещено изменять заводские настройки! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777421/11
