![Какие часто встречающиеся неисправности могут возникнуть при использовании элект... SHENGDA A2SHDS160 [Ответы 1]](/images/1600148/pimg_3052057.jpg)
SHENGDA A2SHDS160
Вопрос 620163
Какие часто встречающиеся неисправности могут возникнуть при использовании электрических блоков? |
Часто встречающиеся неисправности при использовании электрических блоков могут быть следующими: 1) Аппарат не работает - возможные причины: поврежденный кабель питания, плохое состояние источника питания, замкнутый переключатель замыкания на землю. Решение: проверить кабель питания, проверить рабочее питание, открыть прерыватель замыкания на землю. 2) Не работает переключатель замыкания на землю - возможные причины: повреждение силового кабеля нагревательной плиты, двигателя насоса и торцующего устройства, воздействие влаги на электрические компоненты, отсутствие защитного устройства от замыкания на землю при повышенной мощности. Решение: проверить силовые кабели, проверить электрические компоненты, проверить устройство защиты от превышения мощности. 3) Ненормальное повышение температуры - возможные причины: разомкнутый переключатель регулятора температуры, неисправный датчик (pt100), неисправный нагревательный стержень внутри сварочного зеркала. Решение: проверить переключатель регулятора температуры, проверить датчик и сопротивление гнезд нагревательной плиты, проверить нагревательный стержень и сопротивление изоляции. Если показания регулятора температуры превышают 300°C, это может указывать на повреждение или ослабление соединения датчика. 4) Потеря контроля при нагреве - если светится красный свет, но температура все еще повышается, возможно неисправен разъем или соединения 7 и 8 не могут открыться при достижении необходимой температуры. Решение: заменить регулятор температуры. 5) Торцующее устройство не вращается - возможные причины: не работает концевой выключатель или защелкнуты механические части торцующего устройства. Решение: заменить концевой выключатель торцующего устройства или малый подающий барабан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777479/20 |
