Как установить привод на откатные ворота? Came C-BXET [Ответы 1]
Came C-BXET
Вопрос 620166
User_q620166, Редмонд
Для установки привода на одностворчатые или двустворчатые откатные ворота необходимо использовать комплектующую C003 (систему передачи для откатных ворот). Шаги установки: 1) Прикрепите два угловых кронштейна к приводу. 2) Вставьте шпонку A в паз вала-шестерни Z26, установите вал-шестерню в пустотелый вал привода и закрепите его при помощи винта UNI 5933 M6x16 с одной стороны и двух шайб с другой стороны. 3) Установите привод слева или справа от верхней части ворот при помощи соответствующих шурупов и дюбелей. Для приводов CBXE, CBXEK, C-BXET и C-BXE24 перед прикреплением цепи к мотору необходимо опустить полотно до середины траектории движения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777495/13
