Какие предварительные проверки нужно выполнить перед монтажными работами? Came ZC3 [Ответы 1]
Came ZC3
Вопрос 620167
User_q620167, Редмонд
Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо убедиться в том, что блок управления будет установлен в месте, защищенном от внешних воздействий, и закреплен на твердой и ровной поверхности. Также следует проверить наличие подходящих крепежных элементов, устройство отключения электропитания с расстоянием между контактами не менее 3 мм и дополнительная изоляция между внутренними соединениями и другими токопроводящими частями. Также необходимо приготовить каналы для проводки кабеля, обеспечивающие надежную защиту от механических повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777507/4
