Какие функции выполняют кнопки на устройстве? Came G6500 CLASSICO [Ответы 1]
Came G6500 CLASSICO
Вопрос 620187
User_q620187, Редмонд
На устройстве имеется несколько кнопок с разными функциями. Кнопка для команд открывания и закрывания шлагбаума (НР контакт) позволяет поднять или изменить направление движения стрелы в зависимости от положения dip-переключателя 2. Кнопка для команды закрывания (НР контакт) обязательна при включенном режиме 'Присутствие оператора'. Контакт (НЗ) режима 'Немедленное закрывание' автоматически закрывает стрелу после проезда транспортного средства через зону действия устройств безопасности. Кнопка 'Стоп' (НЗ контакт) исключает возможность автоматического закрывания, чтобы стрела возобновила движение, необходимо нажать на соответствующую кнопку кодонаборной клавиатуры или брелока-передатчика. Кнопка открывания (НР контакт) используется для открытия шлагбаума. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777555/17
