Какие компоненты входят в основные компоненты блока управления? Came G6000 CLASSICO [Ответы 1]
Came G6000 CLASSICO
Вопрос 620190
User_q620190, Редмонд
Основные компоненты блока управления включают: 1. Предохранитель аксессуаров 2. Входной предохранитель 3. Предохранитель платы 4. Предохранитель двигателя 5. Контакты подключения устройств управления и безопасности 6. Разъем для платы радиоприемника AF 7. Регулировка SENS 8. Регулировка TCA 9. DIP-переключатели 10. Кнопка программирования 11. Светодиодный индикатор программирования 12. Разъемы для регулировки скорости и замедления 13. Разъемы подключения платы аварийного питания (LB38) 14. Перемычка выбора типа управления 15. Трансформатор 16. Контакты электропитания 17. Контакты подключения мотор-редуктора 18. Контакты подключения концевых выключателей Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777558/12
