Какой уровень шума у бытовых кондиционеров воздуха серии в 23? Daikin FTXE25BVMA [Ответы 1]
Daikin FTXE25BVMA
Вопрос 620249
User_q620249, Редмонд
Какой уровень шума у бытовых кондиционеров воздуха серии В 23?
Уровень шума бытовых кондиционеров воздуха серии В 23 зависит от частоты и напряжения. Для наружных блоков при частоте 50 Гц и напряжении 220 В, уровень звукового давления в октавных полосах частот составляет примерно 50 дБ. При частоте 60 Гц и напряжении 230 В, уровень звукового давления в октавных полосах частот составляет примерно 60 дБ. Для охлаждения при частоте 50 Гц и напряжении 60 Гц, уровень звукового давления в октавных полосах частот составляет примерно 50 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/778645/24
