![Какие инструкции по установке наружного блока? Daikin 2MKS40BVMB [Ответы 1]](/images/1600520/pimg_3054464.jpg)
Daikin 2MKS40BVMB
Вопрос 620251
Какие инструкции по установке наружного блока? |
Если на пути подачи воздуха во впускном или выпускном тракте наружного блока оказывается стена или другое препятствие, следуйте приводимым ниже инструкциям по монтажу. При любой из указанных ниже схем монтажа высота стены на вытяжной стороне не должна превышать 1200 мм. Стены с двух сторон, Стена с одной стороной, Вид сбоку, Стены с трех сторон, Вид сверху (единица: мм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/778676/5 |
