Как установить местоположение на реле времени? Евроавтоматика PCZ-525-3 [Ответы 1]
Вопрос 620265
User_q620265, Редмонд
Для установки местоположения на реле времени можно выбрать один из двух режимов: использование таблицы кодов координат (LISt) или ручную установку географических координат (USEr).
В режиме LISt необходимо проверить таблицу кодов координат, найти страну и ближайший город к вашему местоположению и выбрать соответствующий код. Затем подтвердить выбор кнопкой ОК.
В режиме USEr можно вручную установить географические координаты. Сначала установите значение градусов, затем минут, подтверждая каждое значение кнопкой ОК. Затем перейдите к установке географической долготы (восточная или западная) и широты (северная или южная).
Для выхода в меню программирования нажмите кнопку MENU. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/779274/5
