![Какие требования необходимо соблюдать при установке кондиционера? Daikin FH35BZV1 [Ответы 1]](/images/1600850/pimg_3056307.jpg)
Daikin FH35BZV1
Вопрос 620270
Какие требования необходимо соблюдать при установке кондиционера? |
При установке кондиционера необходимо убедиться, что используется специально предназначенная силовая линия и все электрические подключения произведены аттестованными специалистами с соблюдением национальных норм. Также следует обратить внимание на отсутствие шума. Выбранное место для установки кондиционера должно соответствовать требованиям, таким как прочное основание, способное выдержать вес кондиционера, минимальный уровень шума и вибрации, а также выход теплого воздуха через воздуховыпускное отверстие наружного блока. Важно убедиться, что нет препятствий на пути воздуха из воздуховыпускного отверстия наружного блока, так как они могут снизить эффективность работы кондиционера и увеличить шум. В случае резкого увеличения уровня шума следует проконсультироваться с дилером. Также требуется обеспечить эффективный отвод воды через дренажный трубопровод, чтобы избежать забивания трубопровода пылью и грязью, что может привести к появлению течи из внутреннего блока. В случае таких обстоятельств следует прекратить работу кондиционера и проконсультироваться с дилером или сервисной службой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/779623/11 |
