Какие характеристики имеют внутренние блоки split - sky air ftks-d3vmw_d2v1w? Daikin FTKS20D3VMW [Ответы 1]
Daikin FTKS20D3VMW
Вопрос 620275
User_q620275, Редмонд
Какие характеристики имеют внутренние блоки Split - Sky Air FTKS-D3VMW_D2V1W?
Внутренние блоки Split - Sky Air FTKS-D3VMW_D2V1W имеют следующие характеристики:
- Режим Комфорт обеспечивает работу без сквозняков
- Функция автоматического изменения вертикального положения жалюзийной решетки перемещает воздухораспределительные заслонки вверх и вниз для эффективного распределения воздушного потока по комнате
- Возможность выбора 5 скоростей вентилятора
- Специальный режим снижения влажности компании Daikin уменьшает влажность в помещении без изменения в нем температуры
- Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев
- Для быстрого охлаждения можно выбрать режим повышенной мощности
- Бесшумная работа внутреннего блока: “Бесшумная” кнопка на пульте дистанционного управления снижает рабочий шум внутреннего блока на 3 дБ(A)
- Новый титано-апатитовый фотокаталитический фильтр увеличивает активную площадь для эффективной очистки и дезодорации воздуха
- Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет использовать приборы с высоким энергопотреблением
- Датчик движения включает режим энергосбережения при отсутствии людей в комнате
- Пульты дистанционного управления компании Daikin обеспечивают простоту в управлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/780121/3
