Какие шаги необходимо выполнить для монтажа мультиметра? Евроавтоматика DMM-5T [Ответы 1]
Вопрос 620276
User_q620276, Редмонд
Для монтажа мультиметра необходимо выполнить следующие шаги: 1. Изготовить отверстие в панели размером 91x91 мм, при этом толщина материала панели не должна превышать 10 мм. 2. Отключить все провода перед установкой мультиметра в отверстие. 3. Закрепить мультиметр в отверстии, введя зажимы со стороны корпуса и прижав его к поверхности панели. 4. После установки мультиметра на панели можно приступить к подключению проводов. Схема размещения контактов представлена на Рис. 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/780335/5
