Какие технические характеристики у сплит-системы sky air с наружными блоками mks... Daikin 5MKS90E2V3B [Ответы 1]
Daikin 5MKS90E2V3B
Вопрос 620285
User_q620285, Редмонд
Какие технические характеристики у сплит-системы Sky Air с наружными блоками MKS-E2V3B 1 2?
Масло в контуре хладагента: Тип FVC50K, объем заправки: 0.65 л, подсоединение труб для жидкости (OD): 3 шт. диаметром 6.35 мм, подсоединение труб для газа (OD): 3 шт. диаметром 9.52 мм, дренаж: 1 шт. диаметром 18 мм, максимальная длина трубопровода: 50 м (для каждой комнаты) или 25 м (для одной комнаты), дополнительный объем хладагента: chargeless кг/м или 0.02/>65 кг/м, максимальный перепад высот между внутренними блоками: 15 м, тепловая изоляция: стандартные принадлежности, электропитание: фаза 1~, частота 50 Гц, напряжение 230 В, номинальный рабочий ток (RLA) охлаждение: 0.33 A (L)0.33 A (H), пусковой ток (охлаждение/нагрев): 5.3 A, проводные соединения: для подачи электропитания 3 шт., для подсоединения к внутренним блокам 4 шт., замечание: включает заземляющий провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781041/3
