Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке или извлечении модулей... Asustor NIMBUSTOR 2  AS5202T [Ответы 1]
Вопрос 620305
User_q620305, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке или извлечении модулей памяти в NAS-устройствах серии AS52/AS53?
При установке или извлечении модулей памяти в NAS-устройствах серии AS52/AS53 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не устанавливайте модули памяти самостоятельно, если вы не знаете, как выполняется модернизация памяти компьютера.
- Не прикасайтесь к разъемам и не открывайте крышку отсека модулей памяти.
- Установка или извлечение модулей памяти своими силами может привести к несчастному случаю или неполадкам NAS-устройства в связи с поломкой слота и модуля, либо ошибкой подключения. В этом случае за ремонт взимается плата.
- Будьте осторожны, чтобы не порезать руки и пальцы острыми краями модулей памяти, внутренних деталей или монтажных плат NAS-устройства.
- Перед установкой или извлечением модулей памяти необходимо отключить питание NAS-устройства и периферийного оборудования, а также отсоединить все крепления и соединительные кабели.
- Чтобы исключить повреждение модулей памяти электростатическим электричеством, необходимо избегать работы в местах повышенного образования электростатического электричества, например, на ковре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781130/10
