Какие элементы управления радиостанции русский 12? Motorola DP4401 Ex VHF [Ответы 1]
Вопрос 620312
User_q620312, Редмонд
Какие элементы управления радиостанции Русский 12?
Элементы управления радиостанции Русский 12 включают автоматический поиск сайта, ручной поиск сайта, список роуминга, режим Linked Capacity Plus и программируемые кнопки. При автоматическом поиске сайта радиостанция сканирует все доступные сайты при низкой мощности сигнала текущего сайта или его невозможности обнаружить, а затем фиксируется на ретрансляторе с самым высоким уровнем принимаемого сигнала. При ручном поиске сайта радиостанция ищет следующий доступный сайт из списка роуминга и фиксируется на нем. Любой канал, на котором активирован режим Linked Capacity Plus, можно добавлять в список роуминга. При работе в режиме Linked Capacity Plus в меню не отображаются значки функций, неприменимых в этом режиме. При попытке доступа к неприменимой функции в режиме Linked Capacity Plus, нажатием программируемой кнопки вы услышите тональный сигнал неуспешного действия. Для получения дополнительной информации о данной конфигурации рекомендуется обратиться к дилеру или системному администратору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781194/22
