Как выполнить и принять вызовы? Motorola DP4401 Ex VHF [Ответы 1]
Вопрос 620314
User_q620314, Редмонд
Для выполнения вызова дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон. Для прослушивания отпустите кнопку PTT. Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. Прозвучит короткий тональный сигнал. Для получения подробной информации о выполнении частного вызова см. раздел Выполнение частного вызова на стр. 21.
Для приема выборочного вызова, когда одна радиостанция вызывает другую, следуйте следующей процедуре:
1. Светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом. Радиостанция активирует звуковые сигналы, извук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.
2. Чтобы принять вызов, держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см ото рта.
3. Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки PTT на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать.
4. Нажмите кнопку PTT для ответа на вызов. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.
5. Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
6. Для прослушивания отпустите кнопку PTT.
7. Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.
8. Прозвучит короткий тональный сигнал. Для получения подробной информации о выполнении выборочного вызова см. раздел Выполнение выборочного вызова на стр. 22. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781194/28
