![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с радиостанцией? Motorola DP4801Ex VHF [Ответы 1]](/images/1601628/pimg_3059586.jpg)
Вопрос 620322
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с радиостанцией? |
При обращении с радиостанцией необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не вставляйте ничего в отверстие, расположенное в корпусе радиостанции под контактом аккумулятора, так как это может нарушить герметичность и водостойкость радиостанции. - Не закрывайте и не блокируйте это отверстие, даже этикеткой. - Убедитесь, что отверстие не будет контактировать с маслянистыми веществами. - При погружении радиостанции в воду, убедитесь, что антенна правильно прикреплена и не превышайте глубину погружения 1 метр и время погружения 30 минут. Использование радиостанции без антенны или выход за указанные пределы может привести к повреждению радиостанции. - При очистке радиостанции не направляйте на нее сильную струю воды, чтобы избежать попадания воды внутрь радиостанции. - Не разбирайте радиостанцию, так как это может повредить уплотнения и нарушить герметичность. Техобслуживание радиостанции должно выполняться только в сервисном центре, оснащенном средствами проверки и замены уплотнений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781196/11 |
Какие функции могут быть активированы для каждого канала радиостанции Русский 16?
