Как выполнить телефонный вызов? Motorola DP4801Ex VHF [Ответы 1]
Вопрос 620335
User_q620335, Редмонд
Для выполнения телефонного вызова нажмите ^ или v, чтобы выделить элемент 'Вызов тел.', затем нажмите c для выбора. Если код доступа не был предварительно задан в списке контактов, в первой строке на дисплее появится сообщение 'Код доступа:'. Во второй строке появится мигающий курсор. Введите код доступа и нажмите c, чтобы продолжить. После этого на дисплее появится сообщение 'Идет вызов' и псевдоним или идентификатор абонента. В случае успешного выполнения, услышите тональный сигнал DTMF и на дисплее появится псевдоним или идентификатор абонента и значок RSSI. Во второй строке будет отображаться сообщение 'Тел.вызов' и значок телефонного вызова. В случае сбоя, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится сообщение 'Тел.вызов отказ.'. Для завершения вызова нажмите d. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781196/73
