Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании радиостанции и зар... Kenwood TK-F8 VHF [Ответы 1]
Kenwood TK-F8 VHF
Вопрос 620351
User_q620351, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании радиостанции и зарядке аккумулятора?
При использовании радиостанции необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не пытайтесь вскрывать радиостанцию, обслуживание должно производиться только техническими специалистами; выключайте радиостанцию в местах, где есть баннер 'не использовать беспроводное оборудование', таких, как больницы и другие медицинские учреждения; не включайте рацию в автомобиле рядом с подушкой безопасности; не храните рацию под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой; в режиме передачи, держите станцию не ближе 5см от антенны; если во время работы станции вы почувствовали запах гари или заметили появление дыма, выключите питание и немедленно свяжитесь с местным дилером; не используйте режим передачи слишком долго, возможен перегрев станции. При зарядке аккумулятора также нужно соблюдать меры предосторожности: не замыкайте контакты аккумулятора, не перегревайте его и не разбирайте; зарядка аккумулятора должна производиться в температурном интервале 0-45 С, вне этого температурного интервала батарея не может быть нормально заряжена; не используйте рацию в режиме передачи во время заряда аккумулятора; не отключайте адаптер питания и не вынимайте аккумулятор во время заряда. Кроме того, при хранении аккумулятора следует избегать контакта с токопроводящими металлами, такими как кольца, ключи или декоративные цепочки, чтобы избежать короткого замыкания и выделения тепла. Если после установки аккумулятора иконка показывает (2 J, значит аккумулятор разряжен и требует зарядки. Состояние заряда можно определить по индикатору: красный цвет означает, что идет зарядка, зеленый цвет означает, что аккумулятор заряжен. Для достижения номинальной емкости аккумулятора рекомендуется разрядить и зарядить его от 2 до 3 раз. Перед использованием аккумулятора, который поставляется в разряженном виде, необходимо его зарядить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781338/2
