![Какие характеристики имеет настенный блок ft y 2260j/g/a из серии split — sky a... Daikin FT25JV1B [Ответы 1]](/images/1601730/pimg_3060416.jpg)
Daikin FT25JV1B
Вопрос 620362
Какие характеристики имеет настенный блок FT(Y)2260J/G/A из серии SPLIT — Sky Air? |
Настенный блок FT(Y)2260J/G/A из серии SPLIT — Sky Air имеет следующие характеристики: габаритные и установочные чертежи, единица измерения (мм), стрелка указывает направление трубопровода, необходимы зазоры для потока воздуха внутри помещения, пространство для работы блока, пространство для технического обслуживания, трубы газообразного хладагента, приемник сигналов, термистор температуры воздуха в помещении, лампа индикации таймера, лампа индикации работы, шильдик, клеммная колодка с клеммой заземления, дренажный шланг, винты крепления передней решетки, охлаждение, осушка, нагрев, углы отклонения направляющих лопаток, отверстие в стене для внутренней трубной обвязки, заслонки, кнопка Вкл./Выкл., излучатель сигнала, труба жидкого хладагента, инфракрасный пульт дистанционного управления, сигнальная лампа загрязненности фильтра, диффузор, стандартное расположение отверстий в стене, пространство для снятия фильтров очистки воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781357/10 |
