![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? Daikin FT45GAV1B [Ответы 1]](/images/1601741/pimg_3060470.jpg)
Daikin FT45GAV1B
Вопрос 620368
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? |
При использовании кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не дотрагивайтесь до кондиционера мокрыми или влажными руками, чтобы избежать поражения электротоком. - Время от времени проветривайте помещение, особенно если в нем что-либо горит, чтобы предотвратить уменьшение содержания кислорода в воздухе. - Не размещайте под внутренним или внешним блоком ничего, что может пострадать от влаги. Влага в воздухе может конденсироваться и капать из блока. При работе в режиме охлаждения из мест соединения труб также может капать вода. - Не мойте кондиционер водой, чтобы избежать поражения электротоком. - Не размещайте нагревательные приборы или горящие предметы в местах, обдуваемых потоком воздуха или под внутренним блоком. - Не допускайте прямого попадания струи воздуха на растения или животных, чтобы избежать нанесения вреда им. - Не заслоняйте отверстия для входа и выхода воздуха из кондиционера, чтобы не снижать его производительность и избежать поломки. При установке кондиционера также необходимо заземлить его надлежащим образом и не соединять провод заземления с газовыми трубами, водопроводом, громоотводом или заземлением телефонной линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781379/4 |
Какие проблемы может вызвать эксплуатация кондиционера с загрязненными фильтрами?
