![Как запустить бензиновый триммер? Denzel DGT-250 (96233) [Ответы 1]](/images/1601812/pimg_3060604.jpg)
Вопрос 620382
Как запустить бензиновый триммер? |
1. Заправьте топливную смесь в бак, следуя указаниям в инструкции. 2. Проверьте, что из двигателя не вытекает топливо и все крепежные детали надежно закреплены. 3. Установите триммерную головку или нож и защитный кожух правильно и надежно. 4. Отрегулируйте рабочие рукоятки и плечевой ремень. 5. Нажмите на прозрачный колпачок ручной подкачки топлива несколько раз, чтобы заполнить карбюратор топливной смесью. 6. Переведите рычаг воздушной заслонки в положение «Закрыто». 7. Переведите выключатель зажигания в положение ОМ / 1. 8. Нажав рычаг предохранителя, нажмите рычаг дроссельной заслонки и зафиксируйте его с помощью фиксатора. 9. Плавно потяните рукоятку стартера до зацепления в механизме стартера, затем энергично вытяните шнур на 50-60 см. Повторите эти действия несколько раз до первой вспышки топлива в двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781532/11 |
