Какие особенности запуска двигателя в зимний период? Denzel DPT-370X (56406) [Ответы 1]
Вопрос 620390
User_q620390, Редмонд
В целях облегчения запуска двигателя в зимний период и для обеспечения эффективного смазывания трущихся поверхностей при низкой температуре окружающего воздуха рекомендуется использовать синтетические моторные масла для карбюраторных двигателей по классификации SAE. Также перед запуском двигателя можно прогреть его одним из следующих способов: выдержать мотоблок в теплом помещении не менее чем за 10 часов перед началом работы или залить в двигатель масло, подогретое до температуры 50-60 градусов Цельсия. Для разогрева двигателя необходимо слить имеющееся в двигателе масло в металлическую посуду и разогреть его, а затем после заливки горячего масла дать время прогреться деталям мотоблока. Важно помнить, что для разогрева двигателя нельзя пользоваться открытым огнем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781583/13
