Как провести заправку моторным маслом мотоблока? Denzel DPT-370-PRO (56404) [Ответы 1]
Вопрос 620395
User_q620395, Редмонд
Для заправки моторным маслом мотоблока необходимо выполнить следующие действия:
1. Открутите крышку маслозаливной горловины со щупом.
2. Через воронку залейте качественное масло для четырехтактных двигателей SAE 15W-40.
3. Проконтролируйте уровень масла по отметкам «min» и «max» на щупе. При необходимости долейте до отметки «max».
4. Замените масло после первых 5 моточасов, потом после 20 моточасов работы мотоблока, затем – через каждые 50 моточасов работы.
5. Для слива масла выкрутите болт, предварительно подставив емкость достаточного объема.
Важно помнить, что во время эксплуатации не допускается падение уровня масла ниже минимальной отметки. Проверку уровня масла следует осуществлять на выключенном устройстве. Также поверхность, на которой будет установлен мотоблок в процессе заправки маслом, должна быть строго горизонтальной для получения достоверных данных об уровне масла в картере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781588/10
