Какие рекомендации по установке электронасоса dedzel?
Denzel DWS-3-75 (97250)
Вопрос 620402
| Какие рекомендации по установке электронасоса DEDZEL? |
Для установки электронасоса DEDZEL следуйте следующим рекомендациям: 1. Проверьте, что предохранитель насоса включен (ON). 2. Соедините насос с напорным трубопроводом или шлангом диаметром не менее 1 дюйма, используя переходники. 3. При монтаже избегайте попадания инородных тел и острых предметов в заборные и выходные отверстия насоса, чтобы не повредить внутренние элементы. 4. Рекомендуется установить обратный клапан на выходе насоса, чтобы исключить обратный слив воды и засорение насосной части. 5. Закрепите трос к проушинам в крышке насоса, используя обе проушины. 6. Для упрощения спуска насоса в скважину, скрепите трос, кабель питания и трубопровод или шланг с помощью кабельных хомутов. Не рекомендуется использовать металлическую проволоку для этой цели, чтобы избежать повреждения элементов при возможной вибрации. 7. Опустите насос в воду и закрепите трос над скважиной или колодцем. Насос должен быть расположен не менее 80 см от дна и 50 см от поверхности воды. Оберегайте электрический кабель от возможных повреждений при опускании насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781596/8 |
Какие меры предпринять при повреждении штепсельной вилки или шнура питания насоса?
