Какие параметры указаны в технических характеристиках насоса? Denzel PH-1100 (97234) [Ответы 1]
Вопрос 620403
User_q620403, Редмонд
В технических характеристиках насоса указаны следующие параметры: мощность (в Вт), напряжение питания (в В/Гц), производительность (в л/ч), максимальная глубина погружения (в м), максимальная высота подачи (в м), максимальное давление на выходе (в бар), присоединительный диаметр резьбы патрубка (в дюймах), диаметр подсоединяемого шланга (в дюймах), максимальный диаметр перекачиваемых частиц (в мм), длина шнура питания (в м), максимальная температура перекачиваемой жидкости (в °С), степень защиты и масса нетто/брутто (в кг). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781601/5
