![Какие причины и способы устранения неисправностей у дренажного насоса? Denzel DP-450S (97267) [Ответы 1]](/images/1601871/pimg_3060753.jpg)
Вопрос 620405
Какие причины и способы устранения неисправностей у дренажного насоса? |
Причины и способы устранения неисправностей у дренажного насоса: 1. Насос не качает воду, электрический двигатель не работает: - Проверить наличие напряжения в электрической сети и/или надежность установки вилки в розетке. - Проверить, что вилка вставлена в розетку. - Освободить крыльчатку насоса от посторонних предметов. - Обратиться в уполномоченный сервисный центр, если электрический двигатель поврежден. 2. Насос не качает воду, но электрический двигатель работает: - Очистить входные отверстия насоса. - Несколько раз запустить насос для удаления воздуха из рабочей полости насоса. 3. Насос дает ограниченное количество воды: - Очистить входное отверстие насоса. - Устранить причины засорения трубопровода. - Обратиться в уполномоченный сервисный центр, если крыльчатка изношена. 4. Работа со сбоями: - Извлечь инородные предметы, вызывающие затруднение вращения крыльчатки. - Убедиться, что температура перекачиваемой жидкости не превышает +35 °С. - Проверить соответствие значения напряжения сети указанному в руководстве. - Разбавить перекачиваемую жидкость, если она слишком густая. - Обратиться в уполномоченный сервисный центр, если электрический двигатель поврежден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781603/7 |
